主题:【求助】为何色谱图上出现一个大包
浏览0 回复12 电梯直达
jkjkndvd
仪器:DSQII
柱子:TR-5MS
样品:生物柴油
问题:升温到210度以上时,TIC图谱的基线开始往上飘,出现一个大包
是因为样品成分复杂,未能有效分离吗?还是柱流失(不是新柱子,老化很多次了)?
symmacros
生物柴油样品基质复杂,大包可能来自基质,有些化合物的色谱行为就是一个大包。升温时基线开始往上飘属正常。
Last edit by dickwang2008
jkjkndvd
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
生物柴油样品基质复杂,大包可能来至基质,有些化合物的色谱行为就是一个大包。升温时基线开始往上飘属正常。
谢谢~
可是另外一些样品(非生物柴油)也出现这种情况,而且有一个相同之处值得注意,那就是基线开始飘的温度都是210度左右,会不会是柱子的问题呢
大黄
空针看看,如果还有这种情况的话,可能是仪器的问题,再排查
caiwendi
走针空白,看是否仪器原因,若没有,那就是样品基质影响了
jkjkndvd
jkjkndvd
走了空针,结果如下图,基线漂移,那看来是柱子的问题了?纵坐标显示的是绝对数值,最高大概为10的8次方。
升温程序为80度,保持1min,5度每分钟升至260度,保持10min
样品的TIC图,进样浓度倒是太低了。。。
kfbjoir
jkjkndvd
梧桐
yusualex
生物柴油本身的组成就是一个复杂的成分  我又做过萘的 是原料里面的 也是一大片的包  基线上升是程序升温的结果  可是但看你的空白  基线是不是太毛了  如果确认样品没有问题  就是仪器问题  确认仪器没有问题那就是样品问题  可以过柱试试看
