原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
配制0.01mol/l高锰酸钾溶液,你觉得那种方案正确?
方案一:
用天平称取1.6克高锰酸钾,放入烧杯中加入少量水将其溶解,将所得溶液用玻璃棒引流至1000毫升的容量瓶中,用该烧杯往容量瓶中加水至1000毫升,拧紧玻璃塞上下颠倒将其摇匀,待标定.
方案二:
称取KMnO4固体约0.8克溶于250mL水中,盖上表面皿,加热至沸并保持微沸状态30S后,冷却,储存于棕色试剂瓶中.待标定.
方案三:
称取3.2g高锰酸钾,溶于1.2L水中,煮沸,使体积减少到约1L,放置过夜,用G-3玻璃沙芯漏斗过滤后,移入棕色瓶中保存,然后使用前吸去100ML上述液体,用水稀释到1000ML.放入棕色瓶中,待标定.
方案四:
称取3.3g高锰酸钾,溶于1050ml水中,缓缓煮沸15min,冷却后置于暗处保存2周。以4号玻璃滤埚过滤于干燥的棕色瓶中。 过滤高锰酸钾溶液所用的玻璃滤埚预先应以同样的高锰酸钾溶液缓缓煮沸5min。收集瓶也应用此高锰酸钾溶液洗涤2~3次。然后使用前吸去100ML上述液体,用水稀释到1000ML.放入棕色瓶中,待标定.
