原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
请问:
1.t=3.14怎么得来的?是不是做7次重复试验的t都是3.14呢?如果用9次或者11次的实验结果是不是就不能用3.14了?还有计算标准偏差时用峰高或者峰面积是不是都可以啊,有没有人计算过二者的计算结果是否一致?如果不一致应该用哪个呢?
2.对于检出限的计算一直有点模糊。有的说是都是3倍的标准偏差,有的说将标准样品逐级稀释后一直测,测到到信噪比等于3时对应的浓度就是检出限。个人觉得后者更直接一点,不过不确定究竟可行与否。有没有人比较过两种方法的结果是否一致?
3.这里还涉及了仪器和方法检出限。有人说 仪器检出限 应该由厂家提供,那么我们自己测出来的检出限就应该是方法检出限了吧(因为不同人、不同机器、不同方法可以测到的检出限应该是不同的),为什么大家还在讨论者仪器检出限的计算问题呢?(虽然也觉得应该测,因为既然商家能测出来,我们应该也可以)
4.楼主说的IDL和MDL所涉及的10次和7次重复试验,是不是做10次就够了?只是用于不同的目的的时候选择不同的次数即可?
期待讨论和解答......
t检验法 分析化学 武汉大学第四版 有 网上有的下载的教材 看下就知道了
样本数是n 自由度f等于n-1
然后根据不同的置信区间和不同的自由度 对应不同的值
看下教材吧
仪器检测限 和 方法检测限 有不同的版本 前几天还见一帮专家跟挪威人解释我国的特色
说下国际上通常的方法 仪器检测限 低浓度溶液测n次 然后根据t检验法 大约是3倍标准偏差
方法检测限 在空白基质中加标(大约是10倍仪器检测限的浓度),然后平行n次,然后t检验法 不过这个方法检测限的算法太麻烦大家一般都不这么做 只有极少的 要求及其严格的实验室会做 我们以前倒是做过 很麻烦
好多就以仪器检测限对应的样品量和最终定容体积来换算方法检测限 实际上很多人用 但实验证明这种方法的检测限 实际中受基质干扰是基本做不到这个检测限的
