原文由 安平(byron1111) 发表:您好,我还有一个疑问。我在建方法的时候,先是内标物填写了真实浓度。然后用6个梯度浓度的标品建立了标准曲线,但回头再用这个标准曲线去分析标准品的谱图,得到的结果它和标准品的实际浓度对应不上。如果把组分表中内标物浓度改为“1”,又能对应上了,这是为什么呢?
分析方法建立的时候,建议在组分表中写入内标物的真实浓度。
测定样品时,样品的信息中的“内标量”参数,需要输入真实的内标浓度。
如果是批处理进样,标准品的“内标量”参数不需要输入内标物浓度,输入1是可以的。待测样品的“内标量”需要输入真实的浓度。
原文由 Ins_7f5ccb34(Ins_7f5ccb34) 发表: 请问可不可以理解为,如果我的待测样和标准品中内标物浓度是一致的,那么内标浓度设定为“1”或者填写真实浓度,都是可行的呢?
。原文由 Ins_7f5ccb34(Ins_7f5ccb34) 发表:
