原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
看来楼上很多专家啊,直接就拆穿了土豆这个纸老虎。土豆赶紧去实验室核实了下,最新答复是:空气压缩机质量不好,为什么说质量不好呢,因为他过滤空气中的水分用的硅胶管只有一根,而我们用另外一台压缩机联结到气相就点着火了,这台是有2跟硅胶管的。因为我们这是南方,前几周天气比较潮湿,所以大家一致认定:由于现用的空气压缩机只配一根硅胶管,达不到过滤空气中水分的目的,所以导致气相打不着火。
回答完毕,请评委亮分,请专家指点。![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
这个............
一根硅胶管还是2根关系不大吧,你只要看到硅胶变色了,就换上新硅胶不得了,不换新硅胶,再加根硅胶管,好像不是解决方法吧,
