原文由 guohua(guohua) 发表:
原文由 szs668(szs668) 发表:
只有TCD的话是关系不大,应为流量很小,但是如果做分流,再加上这部分流量就要注意了。
其实氢气并不像大多数人想象的这么危险,因为氢气不会集聚,扩散能力很强,并且一般屋里经常有空气流通,但是毕竟要防患于未然,事故预想做的多些肯定是有好处的。
哦,但是还有几个问题不明白:
是不是只有毛细柱才有分流?是不是只有毛细柱才有进样口(阀进样)?那部分进TCD的载气从哪出了呢?通过检测器排出,检测器的排气口在哪?老化气氛对柱子有影响吗?
1 一般只有毛细柱才需要分流。
2 阀进样和采用哪种进样口没有关系。
3 TCD的气体从其上面出口排出。
4 “老化气氛”是什么意思,没看懂。
我采用的是阀进样,分三路同时进样,但是只有一个前进样口,并且是分流/不分流进样口,那这个进样口是三路气体共用呢,还是只是为毛细柱单独占有。如果是毛细柱单独占有,是不是我用注射器进样,只有毛细柱那路有信号
我所说的老化气氛是指,老化时所通的载气,两根5A柱,我一根通的氮气,一根通的氢气
我在色谱的上面没有看到TCD得出口,而TCD用氢气做载气也很正常,厂家没考虑这个问题还是认为氢气排在室内没有安全隐患?
