原文由 明(mingzhi0302) 发表:
为什么要用氢气做载气呢,很危险的啊,氮气又便宜又安全为什么不用呢?两个都是排气口的啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
爆炸极限是会可能达到的,爆炸是完全可能的。参看下面的帖子:
“因为自己要结婚,单位的仪器分析岗位又招了一个新人,此人从事仪器分析有3年多。从和他交谈来看理论也不错,实际操作也还可以。本人就放心忙自己的婚事,谁知第二天就接到老总电话:说是GC发生爆炸!!回到公司一查,才知他在老化色谱柱时,没有关氢气阀门,氢气进入柱温箱,造成爆炸。一台8W多元的气谱就这样报废了。事后分析原因,是其没有按仪器说明书操作。同时自己对新人没有进行更深的了解和观察也有一定的责任。庆幸的是当时仪器旁边没有分析人员,要不后果不堪设想!!!在这里把这个教训写出来,希望刚从事仪器分析的新手们一定要先熟悉自己的仪器在操作。以免对人身和公司造成不必要的损失。“
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100302/2424584/
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 明(mingzhi0302) 发表:
氢气是分离性能最好的载气, 甚至好过氦气, 价格却便宜很多倍. 与氮气相比,分离性能好很多倍,价格却相差不
大. 氢气做载气在TCD上所得到的灵敏度更是氮气的十倍以上.
只要把好安全的关, 氢气就是最好的载气: 氮气的价格,氦气的性能.
上面提到的两起因人为疏失引起的爆炸都是发生在国产GC上, 这也是我们国产仪器最为欠缺的地方: 安全保护设计不够. 进口GC都有多重保护设计, 所以就没听说那家进口GC发生爆炸的事. 我用的是GC不装柱子, 启动后半分种内肯定会报警漏气, 所有气体自动切断. FID若点不着火,氢气和空气也会自动关掉.
只要实验室通风良好,或有排气装置, 氢气就可大胆地用. 不过用国产GC的话,还是多加小心一些为好. 那玩艺儿会爆炸伤人的!
原文由 szs668(szs668) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 szs668(szs668) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
如果检测器使用TCD,还要考虑TCD出口排掉的H2,所以最好在GC上方搞一个通风罩将其引出室外。
我曾咨询过工程师,他说即使是氢气也没事,然后又跟我讲爆炸极限,屋子不可能完全密闭等,说是没关系的。
还有更为过分的是,由于我将里面的部分柱子拆下来,如果原有气路不做处理的话,反吹气氢气是直接排放到柱箱里的,他的回答是,没关系,好多用户都有这种疑虑,其实没必要担心。
他的一番话完全颠覆了我以前的想法,我没敢照他说的做,采取保险的措施老化的柱子,但是由于以前不知道那两个排气口是干什么用的,再加上安装时工程师也没告诉我们这是干什么用的,也没让我们接到室外,现在那俩口还直接排到室内。
那工程师(客服的工程师)说的话是真的么?
的确有爆炸极限,但是还是存在安全隐患呀!!还是按guohua老师的建议,加个排风比较安全。
对,我觉得也是,安全比较重要,不过你能解答下:是不是只有毛细柱才有分流?是不是只有毛细柱才有进样口?那部分进TCD的载气从哪出了呢?通过检测器排出,检测器的排气口在哪?老化气氛对柱子有影响吗?
