原文由 wangyisex(wangyisex) 发表:
再请教楼主两个个问题,1。在很多关于amdis的文章里面看见他们把最总离子色谱图,第二是目标离子轮廓图,第三是原始色谱图和提取色谱图,第四个是数据谱库和提取色谱图 这几个图分别转成剪切板的格式,粘贴在文章里面,但是我在amdis里面没有找到这个功能在哪里啊?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:您好!可关键是在amdis上找不到出峰的保留时间?我的普库是nist里面带的nistff。我自己建的普库没有加到amdis里,如果加的话,没有数据文件我该怎么做?而且您知道香精原料好多,如果一个一个原料的加工作量就太大了,您有什么好的建议吗?谢谢原文由 3866625(3866625) 发表:
楼主你好,我是做香精这块的检测。我在用amdis时,会有好多峰不会被分析出来?分析出来的峰好多都是有好几个匹配度高的,我该怎么选择还是说明里面包含这几种物质?当我想分析单独的一个峰时该怎么做,必须是整个的tic做amdis吗?
只要Amdis的参数设置合理,谱库全,一般香料应该是捡到的。
要仔细观察对比,最好用保留指数校正,就可以很好的确定了。用时候一个峰里确实含几种成分。
等run后,直接点到这个峰或只看这个保留时间。
