主题:【求助】气相色谱分析高纯氢气时为什么出现双峰?
浏览0 回复16 电梯直达
lyxiong
利用气相色谱仪检测高纯氢的时候发现了双峰现象,个人认为所用的高纯氢的纯度应该没有问题,但是单个气体为什么总会出现双峰,两个峰的强度也相差不多。当分析氢和氘的混合气体的时候,则是三个峰。为什么会出现这种情况,请各位有经验的朋友给帮忙分析一下,并提供以下解决方案。这里先谢谢大家了。
symmacros
减少进样量试试。有时候积分参数设置不当,会把单峰积分成多峰。“双峰”的保留时间相差多少?
天天洗碗
阿宝
chengjingbao
原文由 lyxiong(lyxiong) 发表:
可否考虑是工作的界面设置的问题?
lyxiong
我用的是Mn+改性的氧化铝分离柱,采用液氮温度低温浸柱分离,TCD检测器,He气作载气,桥流150mA,热导池温度120度。附件中给出的图即为实验结果,进样了两次。从图中也能看出设备的基线也不稳,已经在此之前等待了4个小时调平基线。
lyxiong
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用的是什么柱子?色谱条件说一下.
不好意思,第一次没把图形贴上。
vanvan
没见过这种分析。
我觉得解决这个问题,楼主可以考虑写个原创,让大家长长见识。
sdjnqcx
你的基线也太差了吧?一直漂,先把基线调稳吧,tcd两路流速最好一样
ahwyq
caoyured
