主题:【讨论】说说你们都是怎么切毛细管柱的呗?
浏览0 回复34 电梯直达
雨木霖
对于毛细管色谱柱来说,在需要的时候切掉一截色谱柱是常见的维护方式
操作手册上写得切割色谱柱的方式是“用宝石头笔或陶瓷切片在柱上轻轻地刻划,划破表面的保护层;然后捏住刻痕的两端,轻轻地弯曲折断柱体、检查断口时建议使用20X以上的放大镜,如果断口不洁净、不平滑,重新切割。在安装卡套和螺母时,奖端口朝下,防止切割碎片被带入柱中。。。。。”
那么你是如何切割色谱柱呢?切割的效果如何?是否也像小霖我这样,经常切出一堆碎屑,掉在柱子里,然后只能懊恼的重新再切一段呢?
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
yifan1117
〓疯子哥〓
遗憾 ,我以前太暴力了,直接用手给扳断的。一般是废弃的一端朝下,这样就避免碎屑了
wanttofly
用陶瓷切片划一下,然后快速用个东西(如螺丝刀)在上端敲一下,从来没发生过有碎屑的问题
雨木霖
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
没有,我们有安的切割工具,很方便的!
求图求真相
yifan1117
这是网上的图和我们的一样!
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:分享图,大加分
雨木霖
这是网上的图和我们的一样!
这只是尺子而已吧????
yifan1117
雾非雾
一般就是让毛细管柱垂直放置在手指上,用陶瓷割刀水平轻轻在毛细管柱上一划,然后用手指向未割的那面轻掰毛细管柱,同时手指在下面顶就掰断了。很容易。切出碎屑多是划时用力过大把毛细管柱都压碎了,而不是掰断的。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:很详细的描写和分析
happy爱米粒
有陶瓷切片,也有专用切管工具哦,安得产品,带放大镜的,可以观察切割效果
阿宝
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
请问:你掰 的 截口处 平吗?峰型如何?
