主题:【求助】ECD基线
浏览0 回复21 电梯直达
冰冻蓝玫瑰
我的仪器是岛津GC-2010,检测器ECD,基线总是跑不平,每天第一次空跑尤其厉害,有很多杂峰,(一直还没进过样品),空走几次程序后稍好一些,但是在180度时还是有一些驼峰和一些不太尖的峰,衬管和进样垫都是新的柱子也重新接了,还是没解决问题,请问专家们,到底是哪里的问题?谢谢
yzguo
ECD灵敏度高是不易走平,建议设置后运行(一个较高的柱温),保持几分钟,可能效果好点。
tmlh
一般不是新仪器的话,要开机稳定个大半天时间才能走样,先走几遍溶剂走平了之后再走样,如果你是有杂峰的话,可能系统不干净老化一下,或者注意下自己的溶剂空白什么的
冰冻蓝玫瑰
仪器是新的,稳定倒是很快,但是不易走平,今天将进样方式改为分流,空走基线走的很平。不知是为什么?
xinhaoqi
xinhaoqi
原文由 shiyunxiang(shiyunxiang) 发表:
载气纯度不够吧?
冰冻蓝玫瑰
雾非雾
换衬管时进样腔也要清洗,分流平板也要清洗,还要割柱头。再把系统老化一下。
Binge82
快乐
楼主先烘烤检测器吧,把检测器的温度提高,2个小时后,可以会好很多。
sharkwein
可以考虑的可能包括载气、衬管、进样口、色谱柱和检测器污染,逐步确认吧
手机版: 【求助】ECD基线
