原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
五.咨询月旭工程师后的思路
某日在仪器信息网上闲逛,看到了月旭的这个试用活动,于是填写了申请表,想碰碰运气。结果下午就接到了月旭工程师的电话。在了解了我的样品情况和已经做过的试验之后,月旭工程师给出了这样的建议:1,用不同pH的磷酸盐缓冲液作为流动相;2,不同pH的磷酸盐缓冲液中应用离子对试剂(辛烷磺酸钠);3,换色谱柱,使用月旭公司的AQ柱。整个过程中,月旭工程师的专业知识和良好的态度给我留下深刻印象。第二天,我收到了月旭公司从上海寄过来的色谱柱(真快!),定了药品,准备新的尝试。
六.同样流动相,两个色谱柱的比较
所有的药品都到齐了之后,配好流动相,我首先在相同流动相的前提下,对两个色谱柱的分离效果进行了比较。结果表明,月旭AQ柱无论在峰型和保留时间上都远好于另一只色谱柱(这里我们认为色谱图中最显著且主要的峰是我要的有效成分,为什么?以为我做了不同分离程度的样品,结果不变的都是这个峰,嘿嘿)。当然,这并不是在比较两个品牌的好坏,因为一个是普通C18,一个是C18 AQ。但是这个比较证明了AQ柱更适合分析我的样品,也就是说AQ柱更适合强极性的样品。
下图是某品牌C18柱色谱图
接下来是Ultimate C18-AQ
七.确定色谱柱,进行流动相的优化
从上面两柱比较的图可以看到,Ultimate C18-AQ表现良好,特别是在离子对试剂纯在的条件下,分得更开且峰型更好。但是有一个缺点:保留时间太长。所以就要加一些有机溶剂进去,增加洗脱能力,减少保留时间。在月旭工程师的帮助下我选择了乙腈。在上述离子对流动相里添加了10%的乙腈后,保留时间显著缩短,且峰型依然很好。这样最终确定了用于分离的的流动相组成。
下图是加入了乙腈,最终确定的流动相跑出的色谱图
这里有一些小细节。上图中的2,3事实上是同样的流动相(开始我是这么认为的),2是事先把乙腈按比例加到水相里,然后调好pH。3是先调好pH,然后用四元泵将乙腈和水相混合。可以看出3是有明显拖尾的,后来我测了pH才发现3的pH升高了许多。也就是说如果流动相里要加入有机溶剂,特别是在对pH要求较高的时候,不能用四元泵将二者混合,而要事先混合,调好pH,脱气,用泵的一个通道进去。
还有图中的1,这是将2中的pH降低了0.3后得到的色谱图。由图可以看出,。在使用离子对的时候,pH的变化会显得非常敏感。。在这里我将pH优化到2.2,峰的对称性几乎等于1.
原帖为LZ nritw所发在12楼的帖子,为保持原帖的整体性,应LZ的要求zxhcnf展开乾坤大挪移,已将原帖和12楼的帖子位置对调,请大家见谅,谢谢!
