原文由 sdlglds(sdlglds) 发表:
最近我们单位炼低碳(小于0.007%)钢,发现用砂轮片制样,分析结果波动很大。改用铣床加工样品,还算正常。用的碳0.05%做类型标准化,用0.004%做监控样。请各位高手指教,还用那些因素影响分析准确度。
使用直读光谱分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件如铸铝、铸铁、纯金属等,对样品的处理要求都比较严格,否则分析数据不稳定!
分析时还要注意氩气的纯度,氩气不纯通常是含水和氧,会对能级跃迁产生光谱有所吸收,导致非金属元素测得不准.另外要注意清理火花台和电极!
