主题:【讨论】遇到试剂不合格现象如何处理?(参与奖励)
浏览0 回复69 电梯直达
平凡人
在大家的日常分析工作中,总会遇到试剂不合格现象,遇到这种现象你是如何处理的,继续使用?退货?或是索赔。
欢迎大家就自己遇到的实际情况参与讨论。
liaocfbztf
一般是退货
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论!
消咳喘
凡是没有打开并且有库存的我们一概退货;
打开后发现不合格的协商解决,一般是换货;
急需的另行处理。
平凡人
在分析中,当发现试剂不合格时已经损失了一些其它的试剂,当然还有大量的时间。退货处理是不是有些简单了。
快乐
原则上就是退货,反正都不能用了,留着也没有用。
也有一些特殊的处理方法。如我们发现优级纯的盐酸,重金属超标严重时,就降级处理,用于浸泡容器或当作分析纯使用,让供应商降价。
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:欢迎参与!
土老冒豆豆
退货,如果已经造成一定的损失就和供应商协商,一般是不会有赔偿的,只是下次供货的话价格要下浮几个点。
qhxntq
我实验室一般选择退货。有时降级使用。如:不能用于微量元素分析的试剂。可做常量元素分析用。
child119
退货 换另一个公司的
老多_小多
退货,索赔还是比较困难
zengzhengce163
一般只是不用,重新买,退货吧,麻烦,钱又不多。
Last edit by zengzhengce163
平凡人
原文由 老多(emoc98311) 发表:
退货,索赔还是比较困难
索赔确实有点困难。
