主题:【转帖】煮牛奶技巧多 一冒泡就要关火
浏览0 回复13 电梯直达
小鸟飞翔
      现在市场上的牛奶都是经过杀菌,可以直接饮用的。但是,有时候牛奶也需要加热才能喝:一是当肠胃、牙齿不能承受冷的时候;二是牛奶开封后存放了一段时间,可能发生细菌污染时;三是老人小孩等肠胃较虚弱的人喝,都应该加热后再饮用。
  现在许多人都习惯用微波炉加热牛奶,但这是有弊端的。因为微波炉加热不能搅拌,速度快,控制不好容易造成牛奶脂肪和蛋白质糊在容器内壁,造成营养损失,特别是对孕妇来说,微波辐射不利健康。所以,建议最好用专用的奶锅加热牛奶。
  很多人热牛奶时,总是不小心就沸腾扑锅,或者在锅底和锅壁上糊了一层,造成脂肪、蛋白质、矿物质和维生素D、维生素C、泛酸等营养物质的损失。这里教大家一个方法:“煮一开”。所谓“煮一开”,就是边煮边注意观察牛奶变化,待牛奶出现第一个“气泡”的时候,立即关火。煮的过程中要不停搅拌,动作要温和,不要搅起泡沫。火候不要太大,中火即可。“煮一开”的奶锅加热法,不仅能杀死细菌,也最大程度的保持了牛奶中的各种营养成分。
  最后,清洗奶锅要用柔软的工具,避免造成奶锅内壁磨损。清洗前用温水浸泡片刻,也可用适量的食醋来去除奶渍。
雾非雾
现在卖生牛奶的很少了,都是可以直接饮用的。方便。
平凡人
网上有些说法是80度煮牛奶,不知道有没有什么根据。
天天洗碗
快乐
都经常消毒处理了,没有必要采用加热来灭菌,而且效果也不一定好。
土老冒豆豆
无名
老多_小多
baosend
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
一般都是放微波炉里转几圈,热下,就喝了。
偶也是,放在瓷碗内。
灰米奇
ldgfive
