主题:【原创】ASD光谱仪的光纤检查
浏览0 回复0 电梯直达
weiguoli-77
ASD光谱仪是现在遥感主要应用的地面光谱仪、不成像,只有光谱曲线,它现在应用非常广泛,我将应用过程中光纤的检查简单配图做一下说明。
如下:
1、硬件连接:将光谱仪和检测放大镜用光纤连接起来。如图。
2、先打开仪器,再打开电脑,打开应用程序: “开始”菜单—“所有程序”—“ASD Program”—“RS3 Tools”—“Fiber check”
如图是“Fiber check”对话框。因为ASD光谱仪波段范围包括三部分:“Vnir”、“Swir1”和“Swir2”,所以一项一项检查,分别选中检查项目,当然也可以同时选中检查,最好分单项检查。选中后点击“check””。
如图观察放大镜,“Vnir”为19个红色的光点,“Swir1”和“Swir2”为19个闪亮的光点。如果现象不一致,说明光纤有问题。
说明比较简单,请大家不吝赐教。
