主题:【原创】【第二届网络原创作品大赛】年度质量控制计划
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被carollee设置为精华;
一、内部质量控制计划
1、要求全站人员进行《质量手册》和《程序文件》的系统自学, 集中举办有效数字与数据数据处理、实验室质质认定评审准则、环境水质监测质量保证手册、常用环境保护标准等业务培训班;安排业务骨干讲解《环境监测操作技术指南》,进行现场操作演示,提高工作人员分析操作水平。
2、对烘箱、冰箱、培养箱等有温控要求的仪器设备进行温度监控并记录,对实验室环境进行监控并记录。
3、各室质量监督员对本室的日常监测工作进行监督检查,监督仪器设备、试剂器材、分析操作、记录等是否符合要求,对不符合工作进行控制。
4、质量管理小组每月举行一次活动,对实验室环境条件、实验用水等情况进行检查。
5、安排一次内审和一次管理评审。
6、仪器管理员按计划定期对仪器设备进行检定、自校和期间核查。
7、各类原始记录和监测报告的填报严格执行三级审核制度。
8、及时填报每月的质量统计报表。
9、按照规定做好采样现场和实验室内部的质量控制工作,努力提高监测分析水平。
二、外部质量控制计划
积极参加CNACL、省质量技术监督局、省环境监测中心、淮安市环境监测中心站等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。
三、结果质量控制
1、定期采用下列方式监控检测和校准结果的有效性:
(1)进行盲样考核
(2)参加实验室间的比对或能力验证
(3)使用相同或不同方法进行具体项目的重复检测或校准
(4)进行留样检测或再校准
2、分析质量控制数据,采用Dixon检验法、Cochran检验法和Grubbs检验法对异常值进行判断和处理。当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,应采取纠正措施,防止报告错误的结果。
该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:1月前10名参赛作品奖励积分共30分
lilongfei14
怎么还有一个
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100105/2318411/
rxlwhite
名字长了容易引起注意
蜜雪
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
精华只有8分啊?
写的有点儿少呀,下次要更努力哦~因为我是新版主,不好意思,不知道给这些分是不是太少,我问问别人哈,以后还要多多关注我们的版块哦~
Last edit by lichen1025
yajun50288
智慧的弟弟
lilongfei14
原文由 yajun50288(yajun50288) 发表:
下不下来啊!
楼主要下什么,直接复制就行了
土老冒豆豆
名字,你太有才了,呵呵,我受你启发,我也决定发篇类似的文章哦。
飘渺的风
感觉楼主把内部质量控制和质量体系运行搞混淆了,我认为楼主在“内部质量控制计划”中写的都是质量体系的运行,“结果质量控制”才是真正的内部质量控制计划。
aming0211
作为年度计划,太简单了,和文件规定差不多,没什么用?严重同意楼上的说法
