原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原子吸收使用的环境温度??说明书貌似写着25正负5度,真有这么严吗??有什么影响呀??
原文由 wawawa(wawawa) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这个范围写得还挺宽的了,实际上原子吸收室温度最好不要达到30℃,特别是进口仪器,我们曾经因为室温一直在30℃左右导致仪器多次罢工,主要原因是高温环境下仪器里一些比较娇贵的电路板得不到正常的散热而不能正常工作。低温的话,对仪器条件也影响很大,09年年底天气突然变冷那段时间,室温由原来的二十几度降为十几度,我们这边两台原子吸收测铅都发生了问题,曲线都做不出来,后来经过重新优化条件,发现现在的条件跟原来的变化很大,这项目是常做的,所用的东西也没有改变,估计还是环境骤变导致的。个人认为室温在20-28℃以内为宜。
