主题:【求助】雾化器出问题了!
浏览0 回复23 电梯直达
wen1112
本人的用的是北京海光的GGX9型,这两天换了个雾化器,问题出来的,同一个浓度的标液,刚开始ABS是0.065(比较稳定),拿出进样管后几秒,再进样ABS变以成0.042了(比较稳定的),我用手弹了弹进样管,吸光度也发生了变化大概是0.070左右,有时进样器会发生不进样的现象,不知道是雾化器没调好,还是助燃气不稳定造成的(一直没动空气压缩机)!
雾化器堵了,用压缩空气反吹,实在不行换毛细管。
wen1112
我的雾化器是新的耶,没这这么快吧,不过开机试试,看看行不行,去实验室先。谢谢
wen1112
真的是祸不单行啊,雾化器刚换好,空压机里面的一条高压管又爆裂了,累了很多样品,没还分析完.晕死.谢谢兄弟!
LiveBandit
我也用过GGX9,多交流一下。拆下雾化器看看喷雾的状态是否平稳?旋转一下撞击球的位置找到佳的,建议将连接部分置于下方利于废液的排放;另外一个就是毛细管要连接牢固。
LiveBandit
原文由 wen1112 发表:
这个换起来比较简单,打开侧面的机箱就可以更换了,没什么关键技术所在,只是一个简单的管路连接!自己应该轻松解决的
wen1112
都调好,空压机也换好了,做环境监测真是累,特别在我们这些县级监测站,吃苦不讨好.
ysqd
雾化器有时会出现问题,翰时制作所的玻璃雾化器,撞击球与喷嘴的相对位置偶尔会变动,造成喷雾不稳定,导致吸光度波动,请调整一下.
东北虎
1、雾化室积水可能发生类似现象
2、气路中有水汽也会发生
3、火焰不稳定
4、雾化器调节不正确
5、灯使用寿命终结前
5、燃烧头污染
liurun1979
alanna1982
雾化器堵了,能用超声波超吗?上次我因为时间太长(20分钟)超坏了1个,但以前超15分钟时好着呢。是不是可以超,但时间有限制
