主题:【求助】不同比例流动相问题
浏览0 回复10 电梯直达
xibianrichu
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
不同比例流动相对成分含量的分析,应从那些方面着手,如现已知保留时间,峰面积,半峰宽,含量,分离度,从哪些方面处理数据能更好的反映不同比例流动相的影响效果,希望得到不同比例流动相数据处理分析的文献,不胜感激!
有水有渝
分离度,理论塔板数,对称因子。方法验证的各项目都符合要求。
〓猪哥哥〓
老多_小多
tyys98
你的表述不够清晰,说明是新手,我来试着解答以下。
你的问题是个关于液相色谱分析方法方面的问题,核心目标应该是使目标组分产生足够的分离然后可以实现可接受的定量分析。为此,流动相配制比例会明显影响个组分的保留时间,进而影响分离效果,这种影响包括两个方面:1)流动相的极性(以反相色谱为例)可以影响保留时间,有机溶剂比例升高组分的保留时间会非线性的减少,据此可以安排一个适宜的配比,使目标成分的容量因子k落在1-10之间(等度洗脱);2)流动相成分的组成,它可以改变不同被关注成分色谱峰的相对位置,从而保证主要成分相互之间都能有足够的间隔,确保定量分析结果的可靠性。
小水
神话
这个问题问的范围非常广泛,如果是老化验员这个应该自己来研究了,如果是新手需要先来学习操作和基础知识
柏坡
mayizi
一:保留时间对其含量高低不影响
二:流动相比例就算有变化,只要能够较好地分离,对含量的结果没什么影响的,因为你的对照品的保留时间、峰面积等也会跟着变化。
三:在已知道的物质来说,研究其流动相的影响,意义不大。
weiji56
80degree
你的问题让人很难理解!首先,不同比例的流动相本来就会导致不同的保留时间,分离度,甚至半峰宽,如果波长不变,峰面积由于峰宽和对称性的改变也会改变。但是待测物质的含量在对照品的校对下是个固有的定值。其次,如果要研究“不同比例的流动相比例对物质含量测定的影响”,这本身就犯了个命题错误的问题,就是说你的实验是没有意义的!你只可以研究“不同比列流动相对物质含量测定分析方法的影响”,即探讨组分在何种流动相比例下有最好的分离分析参数(保留时间,分离度,半峰宽,对称因子,踏板数等)。
