这是完全可能理解的,标准的粉末制样方法是称为“压样”,即把粉末均匀撒在样品框内,轻压压平,压实,这样粉末颗粒才是随机分布的,也就是各向同性的。但一般制样时都不是这样的,用块毛玻璃刮刮压压的,在这个过程中,粉末因为不完全是圆的,就会在样品框中产生各向异性,就象磁场中的磁针一样,大部分都朝一个方向摆放着,因为每次刮的次数,压的次数不同,因此,最强峰可能就不一样。
如果你用的是块状样品,如金属块,烧结块之类的,就完全不能谈衍射强度的重复性了。只要在该出现峰的地方有峰出现就好了。
给你看看我原来做过的一个样品,一块金属板的三个面的XRD谱:
