原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 petite(petite) 发表:原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 petite(petite) 发表:
有没有兄弟姐妹介绍下Mini-SEM呢?
我了解一些,仅供参考
台式机w灯丝电子枪,电子光学系统比较简单,样品室比较小,样品台运动自由度小,
台式电镜极限分辨率比较低,根据型号不同,大约为20nm,标定用分辨率标准样品验收倍数1.5-2万倍,也即把20nm的空间放大到0.3-0.4mm,适合人类肉眼分辨,在照片中不同方向的都能找到这样的细节,就算仪器合格。
而一般扫描电镜极限分辨率为3-6nm,标定用分辨率标准样品放大到7-10万倍,也即是把3-6nm的空间放大到0.3-0.4mm以上,适合人类肉眼分辨,在照片中的不同方向都能找到这样的细节,就算合格。
一般扫描电镜的分辨率限度有以下三个方面
1、电子光学限度:比如以上讨论的分辨率极限
2、样品反差的限度:分辨率标准样品就是可以表征仪器电子光学分辨率的最好样品,用其他的样品都实现不了这么反差,而且有些样品的由于反差要求,需要大的探针电流,大大限制了样品的空间分辨率。
3、取样区的限制。信号产生的区域大小随不同样品的成分密度会有较大差别,信号出射区面积越小,分辨率越高,否则相反。
综上所述,结合本论坛的一些帖子,可以看到,对于大多数样品,3nm的电镜拍30000倍图像都有些费劲,
按照这个一般规律,一般的人,一般的样品,使用台式扫描电镜拍到5000--10000倍是比较费劲的事情。我不相信吹牛!
据我了解台式小电镜宣称的放大倍数和我所说的放大倍数不是同一标准,一般宣传的是显示放大倍数,同样一万倍的照片,经过统一修正以后,大约只相当于我所说的电镜放大倍数的一半。不要听他们说可以放大到几万倍,我还听说过光学显微镜轻松放大到一万倍的!
客观的讲小电镜有其优势,但不是简单方便,现在所有电镜都很简单方便,维护方面我认为谁都不能偷懒,
价格低是最大优势,适合有些需要较大景深的低倍样品观察,几十倍,几百,几千,最好不要超过我所说的5000倍(厂商也许标注一万倍)。
根据性价比,20万人民币我觉得是合理价格!多一分都是超额利润
20万人民币=29,300USD ,貌似不可能啊. FEI Phenom, TM3000, JEOL 5000, 是我司考虑的型号,有对这三款性能,价钱方面有研究的人吗?
看你会不会买,20多万人民币绝对可以拿下!如果你肯出30万,不含税,我给你倒腾一台!(虽然我很讨厌技术论坛有很多商业味道)
不好意思。我应该去采购论坛的。只是很想得到其它用户的回馈,所以上来技术论坛了。真的很抱歉
我了解一些,仅供参考
一般扫描电镜的分辨率限度有以下三个方面
