原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
首先检查脏的过滤白头,如果颜色明显是泵的柱塞杆密封垫,则可以初步判断是该部位磨损造成的;然后再追溯使用缓冲溶液或者可能析出盐结晶的的流动相,另外新换了过滤白头后压力怎么样?正常吗?如果正常的话,运行一段时间但不要分析样品,看是不是机器本身的问题,如果是的话,极有可能是泵的柱塞杆密封垫磨损,并且可能导致压力不稳,流量不准等问题。仅供参考
这个同学说的非常对,我们这里经常碰到这样的情况。但引起的原因有很多种:
1.拆下来过滤白头上面很黑,这是典型的柱塞杆密封圈磨损,碎屑堵住了过滤白头。
2.仪器析盐,确定系统是否有用较大浓度的缓冲盐,一般析盐引起的话,用水冲洗压力会缓慢下降。可以通过这个方法来排除。
3.系统长菌,水相或缓冲盐的管道内长菌,菌的分泌物是粘性的,会粘住过滤白头,导致过滤白头变形。用两天就升高。这个判断也比较容易,取下白头,看看有无变形,再摸摸表面是否有粘性的东西。
总的来说就这三个原因引起,分别的解决方法就是:
1.更换柱塞杆密封圈;
2.用水冲洗前面的泵,直接从purge处放掉,别进后面的系统。
3.接两通用60-70度的热水冲洗水相和缓冲盐管道,时间长一点,2-3个小时。冲完后,再用甲醇冲洗半个小时。(注:缓冲盐的通道在使用前,需要先用水置换,再引入缓冲盐,避免析盐。)
