aa回复于2010/01/25
买那种细粉末状的无水硫酸钠,吸水效果不错,可能是接触面积大的缘故,除水效果很好,没出现过除水不彻底的现象。
sujianfeng回复于2010/01/18
一点经验,供参考
大量的水,一般使用液液分配的办法除水,如:
盐析作用:例如乙腈水溶液加盐分层
溶剂转移:例如乙腈或乙醇或丙酮的水溶液,加入二氯甲烷,由于乙腈或乙醇或丙酮在二氯甲烷中的溶解度大于水,使水分离出来(二氯甲烷的量要足够),或者利用正己烷从丙酮的水溶液萃取丙酮相(一般要2次且正己烷量要够)
液液分配的办法除水是除不干净的,有机相中还含有少量的水,真空浓缩的话可以干,氮吹的话就会发现有水吹不干,需要进一步除水。
少量的水,一般使用无水硫酸钠除或无水硫酸镁除水,由于它们是通过结合结晶水的方式吸水,可以将其对待测物的吸附降到最低的程度,损失一般可忽略不计。
以前我都用无水硫酸钠除水,最近试了无水硫酸镁,认为各有优缺点:
无水硫酸钠:
优点:
1、通用,好像没有什么不能用的情况。
2、辅助提高提取效率,颗粒结晶比较大,除了吸水外,还可配合均质器研磨,增加分散的均匀度,加强溶剂与样品的接触,搅起来比较有感觉,样品基质磨得很细。
缺点:
1、吸水性能不太好,需要烘,还要较大的量。
2、吸水速度慢,而且还要看跟谁配合。一般需配合水亲和性较低的溶剂使用(如乙酸乙酯),如果配合乙腈使用来除水,效果不是很好,又很慢,如果配合丙酮使用来除水,那可够呛,好像没啥效果。其吸水性能与所处溶剂的性质密切相关。
无水硫酸镁:
优点:
1、吸水性能明显优于无水硫酸钠,速度快。
缺点:
1、放热剧烈,如果使用的话要迅速使其分散到溶剂中,使热量分散开,就不会那么烫了。若水量大,应预先使用无水硫酸钠除水,或是盐析分配后再用。
2、颗粒太细了,均质时的研磨效果不如无水硫酸钠。如果装填在SPE柱上方小心可能会堵住柱子(这个我猜的,不知会不会堵住,感觉会吧)。
呵呵,就懂这些了,欢迎大家补充完善
rzxjz回复于2010/01/20
在用无水硫酸钠的过程中发现颗粒大的无水硫酸钠吸水效果不好,吸水慢,而且容易除水不彻底。
wyhf1回复于2010/01/25
我们一般都是用粉末状无水硫酸钠,用玻璃砂芯的玻璃柱,填好几厘米,基本都是没有问题的
