主题:【讨论】有奖讨论,声音是否可以灭火?
浏览0 回复73 电梯直达
star_05240721
声波当然可以灭火了.
声音本身是一种波,而声波是有压力的.
在这个压力的作用下,火焰便被“压”灭了.
草原之恋
名字长了容易引起注意
看了到现在,认为能够灭火的板油占大多数啊,而且还都说出了各种原理,我真是孤陋寡闻啊~在这里学习了
coffee8
在一些电脑特技里看过,声波的传播威力确实不小!多大的声音灭多大的火?可能性是有的,不过不知楼主对这方面的研究是什么目的呀?估计不太可能应用于我们的消防事业吧?
rigmarole
声音是可以灭火的
根据理想气体定律,温度,压力,容量(体积)三者是密切关联的,压力的下降会导致温度的降低。声波可以造成压力的下降,如果波峰与波谷达到一定的值,是可以灭火的。不过这跟火势关联比较大,一般像蜡烛之类,各位板油如果有兴趣可以自己做实验验证的,用倒喇叭形的容器,用膜把大的一端封住,小口对着火焰,震动大时火焰是可以熄灭的,而且不是因为气流的原因(若又要鉴定是否是气流原因,各位板油就再动动脑吧,再说就可以出论文了。。)
还有声波灭火,不会像楼上的一些板油想的那么厉害---能量会大到把楼都震坏。
hrcren
我想知道,声波震碎玻璃的原理是什么?
声波灭火的原理又是什么?
穿越时空
个人认为机会不大,因为它没有多大消灭燃烧的因素的能力.
wsy18
记得有人曾经用手榴弹爆炸来灭火,也算是一种利用声能来灭火吧。
chemistryren
symmacros
声音既是能灭火,但实际操作较难,不易实现较大的火灾。
