原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:补充一下:甲醇在常温下比乙腈稳定
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:补充一下:甲醇在常温下比乙腈稳定那一般用的株温是30度呀,甲醇比乙腈稳定,是在哪些方面?
原文由 hdzhangsir(hdzhangsir) 发表:甲醇乙腈质量不好可以分成以下几种情况1:对于溶剂中的固体杂质来说可以用0.45um滤膜过滤除去大的杂质;不会对柱内筛板造成大的堵塞2:有紫外吸收的杂质,主要是影响柱子的平衡时间长短;对于弱保留杂质会很快平衡;强保留杂质的话造成平衡时间延长、以及鬼峰的出现都是有可能的3:无紫外吸收的杂质,主要是强保留杂质会对色谱分离造成影响,主要是峰形、保留时间。弱保留杂质会很快洗脱出去,不会对柱子造成损害
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:1.冲洗出来就是鬼峰多,有关物质检查您就麻烦呢!2.冲洗不出来,色谱填料日积月累呵呵就要报废呢!3.保存色谱柱,担心其它物质沉积导致填料床改变。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:你可以用好一点的甲醇跟乙腈啊,呵呵~实在不行,可以把他们重蒸了再用~
