主题:【原创】关于液相上的UV检测器
浏览0 回复31 电梯直达
xiaosong20
michale1978
yukepotato
原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
谢谢,那氘灯能量到多少就是意味着要换灯了啊?
看需求,要求严格的话就是220nm不到800就更换,不严格就使劲用到点不亮。至于怎么控制,要看你测的样品。在系统适用性实验通过的情况下,你就一直用吧。
好的,知道了。谢谢!
非常感谢您这么耐心的回答。谢谢!
diligentlady
jixilvguoliang
1234chen
是不是要先走一下洗动相,不走样。看一下两个池子的能量是多少,然后再进你的样品,再看一下。不一定是池子脏。
参比池内怎么会是空气呢?不对吧。
daisy_xuer
对于我们的检测器,有双光路和准双光路两种,大多数的是准双光束光路,也就是说,样品路是流通池,而参比路是空气。
wxysuper
onlyonejerry
1.我想问一下,参比池中所测得能量是流动相的能量么?
不是,一般参比池的能量都不是流动相的,而是空气的。
2.而样品池中的能量是流动相加样品么?
对。流动相没有分两路进参比池和样品池,而是只走样品池。
3.有时候一起上显示样品池的能量大于参比池的能量,有时又相反。
你使用的流动相和检测波长的不同,出现这些情况很正常;因为构造原因样品池能量大于参比池能量也是正常的,当然不能大太多。
4.我也知道做不同样一起上显示的能量会不一样,因为流动相不一样,检测波长也不一样。但我今天做样时发现,平常能量变化也在300-500之间,但这次做样却是1100多,不知道是什么问题。
不太清楚你说的能量变化是什么意思,包括了样品走过的时候能量的变化么?还是单独流动相的变化?如果只是变化,而不是长久状态,那么应该是你选择的流动相背景吸收太高,而不是污染;污染在不清理的状态下是不可逆的,更不会呈现规律性的变化,如每次进样每次梯度都出现一样问题。
很好的解答,学习了!
1234chen
原文由 daisy_xuer(daisy_xuer) 发表:
原来是这样。
