主题:【第二届网络原创大赛】实验室设计的基本要求
浏览0 回复62 电梯直达
【四季风】
该帖子已被gongnongbing设置为精华;
各行业的实验室在实验室设计时,应根据各自行业检验工作的特点进行布局设计,作为一个实验室主管领导者,首先要提出布局设计方案,然后提交到单位或企业的最高管理层人员或主管领导讨论定方案,然后联系相关的专业公司到实地测量,由专业公司绘制好设计图纸,认为方案可行,最后由最高管理者拍板定案。以下实验室设计的基本要求的概述,主要的目的是给各位同行的一个理论上的参考及抛砖引玉的作用。
实验室设计的基本要求
    实验室设计的目的是要建立有高效率、功能完善和考虑周全的实验室。在实验室设计时,应充分考虑影响实验室效率和安全的因素,如空间、工作台、储藏柜、通风设施、照明等。特殊实验室应按国家标准有关要求设计。
一、实验室设计要有合理化的空间
实验室设计时应根据实验功能模块及放置设备的需要。而考虑空间的合理化分配来决定布局。同时应从发展眼光确定实验室空间大小。 有很多因素影响到实验室空间的设计,如工作人员的数量、分析方法和仪器的大小。实验室应是灵活的,让工作人员感到舒适,又不产生浪费。
工作空间的大小应保证最大数量的工作人员在同一时间工作。应将有效的空间划分为清洁区(办公室、休息室、学习室),缓冲区(储存区、供给区、过道),污染区(工作区、洗涤区、标本储存区)。
实验室设计基本原则:人流、物流、气流要畅通;清洁区、缓冲区、污染区要分离。
在指定的实验区域,应控制工作人员数量和运输人员数量。在控制实验室通路的同时,还应设置一些预备区,如接受样品或标本,准许进入实验室人员和参观者的通道。通过工作人员、自动传输、风力系统或其他自动化系统运输样品或标本。还应充分考虑内部通信联络系统和警报器以便通知或报警(如灾害、火警、样本到达、或实验室其部分寻求帮助等)。 还应考虑实验室空间的扩展需要,将实验室设计为可向外扩展或者可以移动性,以满足实验室未来发展的空间有拓展的需要。运输和电脑网络系统分别用于实验室内和实验室与单位各科之间样品或标本运输和信息交流。国家的法律法规(有国家标准和行业标准等)在很大程度上影响到实验室设计,在整个实验室设计中应由建筑师提出有关法规的要求。
在制定空间分配计划前,应对仪器设备、工作人员数量、工作量、实验方法等因素作全面分析和对空间标准的要求进行评估,并计算区域的净面积和毛面积。特殊功能的区域根据其功能和活动情况不同决定其分配空间的不同。
二、实验室的布局设计
实验室的布局情况应考虑以下几点:由于每个实验室的工作性质不同,无法建立一个统一的实验室通用的设计方案。但应考虑两点原则性和灵活性。
1、样品的转运和人员流动:分配实验室区域,首先应考虑工作流程、样品的转运和流转、生物安全因素等。
2、灵活性:实验室设计能否适应未来发展变化的需要是极其重要的。
3、安全性:实验室的设计和大小应考虑安全性,满足紧急清除和疏散出口的建筑规则,针对各实验室情况配备安全设备。 距危险化学试剂30米内,应设有紧急洗眼处和淋浴室。所有的实验室和与污染物直接接触的地方均应安装洗手池,将洗手池设在出口处。洗手池应是独立专用的,不能与污染物处理及实验混用。
4、设立烟雾罩和安全设施:任何安全罩的放置均应尽量远离出口处,以符合有害实验远离主通道的原则。
5、特殊实验室设计与布局:特殊实验室在这里主要指微生物和分子生物学实验室,其设计总体上应按《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》的要求。基因扩增实验室应有充分的空间和按标准要求进行设计与布局,以避免实验室的污染。微生物学实验室所接触的有害微生物,通常将微生物实验室划分成清洁区、半污染区、污染区。在污染区应使用生物安全柜,以保护工作人员的健康。现代微生物学实验室还必须具备有空气调节和过滤的设备。
三、实验室通风设计
为了实验室的安全,有条件的或具备条件的必须装备中央空气处理系统。避免因电扇鼓风导致微生物实验室传染性疾病的传播。特别是微生物和生物医学实验室应严禁使用电扇。适当通风不仅去除实验室有害气味和毒气,而且也保证设备正常运行。空气交换数量目前倡导在一般实验室,在使用蒸气和生化危险剂的区域,空气交换每小时12次。在从事微生物检验区域空气交换达16次每小时。
四、电源和通讯设计
电源布局应对实验室所需电源,做充分的考虑和分析,注意以下:
1、实验室所有仪器所需电量和所需电插座数量,布局合理,使用安全和方便。
2、电插座是三孔或是二孔。
3、电插座分布各地方,保证使用安全和方便。
3、仪器所需电压(220V或380V)、电量。
4、应充分考虑计算机所需插座。
5、实验室所需照明设备的数量由工作的类型、工作台面的颜色、工作室天花板和墙壁的颜色、固定照明与工作台面之间的距离、需要照明空间的大小而决定。
6、照明设备安装的位置:照明设备应安装成与工作台面呈垂直或对角线,可消除物体遮挡产生的阴影。
7、特殊照明设备:如果实验室用于分离微生物和分子生物学实验区域,应能有效地保护工作人员和标本免污染。紫外灯是最常用的消毒设备。固定紫外灯距地面的距离不要超过2.1米,紫外灯的数量应根据实验室空间决定。使用紫外照明设备时,必须确信物体表面(例如,墙体表机的涂料、工作台面等)能经受紫外光的漂白作用。
在设计电源时除考虑已满足现在使用需要外,要有足够多的扩展量满足实验室的需要。
通讯在实验室实现信息化、网络化,将很大程度上提高实验室的管理质量和工作效率,在实验室设计时应周密设计通讯线路,除充分满足目前的需求外,还应有额外的容量适应仪器的增加和移动。
【四季风】
五、设计和设施的基本要求
实验室设计布局时,开间模数适宜为3.5米~4.0米,以3.6米为最佳。
如果开间是3000mm,台间距应约为1500mm,合适2人间距操作空间。
如果开间是3300mm,台间距应约为1800mm,合适3人间距操作空间。
如果开间是3600mm,台间距应约为2100mm,合适3人间距操作空间。
1、在实验室空间设计时,应考虑必须为实验室安全运行、清洁和维护,提供或预留有足够的实验区域空间。
2、实验室墙壁、天花板和地板应当光滑、易清洁、防渗漏并耐化学品和消毒剂的腐蚀。地板应当防滑。
3、实验台面应是防水的,并可耐消毒剂、酸、碱、有机溶剂和中等热度的作用。
4、应保证实验室内所有活动的照明,避免不必要的反光和闪光。
5、实验室器具应当坚固耐用,在实验台、生物安全柜和其他设备之间及其下面要保证有足够的空间以便进行清洁。
6、应当有足够的储存空间来摆放随时使用的物品,以免实验台和走廊内混乱。在实验室的工作区外还应当提供另外的可长期使用的储存间。
7、应当为安全操作及储存溶剂、放射性物质、压缩气体和液化气提供足够的空间和设施。
8、在实验室的工作区外应当有存放外衣和私人物品的设施。
9、在实验室的工作区外应当有进食、饮水和休息的场所。
10、每个实验室都应有洗手池,并最好安装在出口处,尽可能用自来水。
11、实验室的门应有可视窗,并达到适当的防火等级,最好能自动关闭。
12、在设计二级生物安全实验室时,应在靠近实验室的位置配备高压灭菌器或其他清除污染的工具。
13、安全系统应当包括消防、应急供电、应急淋浴以及洗眼设施。
14、应当配备具有适当装备并易于进入的急救区或急救室。
15、在设计新的设施时,应当考虑设置机械通风系统,以使空气向内单向流动。如果没有机械通风系统,那么实验室窗户应当能够打开,同时应安装防虫纱窗。
16、必须为实验室提供可靠和高质量的水。特别是微生物实验室要保证实验室水源和饮用水源的供应管道之间没有交叉连接。应当安装防止逆流装置来保护公共饮水系统。
17、要有可靠和充足的电力供应和应急照明,以保证人员安全离开实验室。备用发电机对于保证重要设备的正常运转(如培养箱、生物安全柜、冰柜等)的通风都是必要的。
18、要有可靠和充足的燃气供应。供气设施必须得到良好维护。
19、实验室、特别是实验动物房偶尔会成为某些人恶意破坏的目标。必须考虑物理和防火安全措施。必须使用坚固的门、纱窗以及门禁系统。适当时还应使用其他措施来加强安全保障。
六、洁净(微生物)实验室的设计要求
1、气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级要求为1~4级时,应采用垂直单向流。
2、送风、回风和排风系统的启闭应联锁。正压洁净室联锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机;关闭时联程序应相反。1~4级单向流平均风速0.3~0.5 m/s,向外气流速度为0.1 m/s。
3、洁净实验室的噪声控制≤50dB
4、温/湿度:温度:冬季16~20℃,夏季18~28℃;湿度:冬季30~50%RH,夏季60~70%RH。
5、新风量:要满足洁净室最小新风量、满足洁净室正压要求的最小新风量、满足每个人所需最小新风量之和。 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
6、压差:洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于5Pa,洁净区与室外的压差,应不小10Pa。
7、配电:有自备电源或不间断电源供电,持续保证洁净实验室正常供电。
8、照明:洁净室的照明一般要求照度高。但灯具安装的数量受到送风风口数量和位置等条件的限制。这要求在达到同一照度值情况下,安装的灯具的个数最少。一般采用荧光灯作为照明光源。照明的最低照度取350lx,平均在500lx。洁净室内一般照度均匀度不应小于0.7。
9、空气净化级别表
10、洁净实验室的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。
11、洁净室内墙壁的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。
12、洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。
13、洁净室地面应平整,耐磨、易清洗,不易积聚静电,避免眩光,不开裂等。
14、当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,应采用双层玻璃固定窗,并应有良好的气密性。靠洁净室室内一侧窗不宜设窗台。洁净室窗宜与内墙面齐平,不宜设窗台。
15、洁净室内的色彩宜淡雅柔和。
七、理化实验室的设计要求
1、环境要求
1.1、通风:实验室中应有良好的通风,根据专业实验室的需要合理设置通风柜、通风罩或局部通风装置。
1.2、湿度和温度:实验室要求适宜的温度和湿度,夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在55%(冬季)-75%(夏季)之间。精密仪器室的温度控制18-25℃ ,湿度60-70%。
2.设施要求
2.1、供水与排水、排污:实验室都应有供排水装置,排水装置最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急淋浴器、洗眼器等,一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。
2.2、供电:对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源;对一些重要实验室及精密仪器则必须建立不中断供电系统,还要配备专用电源,如中频机组,不间断电源(UPS)等。
2.3、排气:排气管必须高出附近房顶3m左右,对毒性较大或数量多的废气,可参考工业废气处理方法,如用吸附,吸收,氧化,分解等方法来处理。
3、理化实验室配置
    应根据各自实验室功能要求,理化检验室应配置办公室、档案室(报告编制室)、收样及样品储存室,大型仪器室、小型仪器室、天平室(玻璃量器室)、化学实验及样品前处理室、电烤室、洗涤室、实验用水(超纯水)制备室、试剂储存室。
土老冒豆豆
实验室设计还真有讲究哦。
我发现现在主流的实验室设置,都是宽敞的仪器操作间,然后有序的放一排排的仪器,窗户喜欢用大块的透明玻璃,使人可以从走廊尽头的实验室一眼看到走廊另外一头的实验室。
工农兵
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
实验室设计还真有讲究哦。
安全与快捷为主体!
工农兵
去年冬天
weiguoli-77
资料很不错、我觉的应该重点关注实验室的安全设施:通风设施、洗眼器、急救包等是实验室设计的第一要务。楼主的资料谈的很详细。
gcmscw
楚无伤
实验室设计是一个技术活
需要因地制宜
不仅仅要满足实验的需求
还要考虑人性化
楚无伤
我以前去过一个实验室就是功能都具备
就是感觉别扭
这方面还是比较重要的
快乐
很有参考价值。
但在实际过程中,很难做到,综合所有因素后,牺牲了一些设计理念是经常的事,也是很矛盾的问题。
