原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
我的主意是这样的,两种甲醇(或乙腈),一种是现用的,另一种是准备用于替换的。在210nm以下的地方,大多数的物质都有吸收,通常杂质越多,本底就越会高,所以我们在准备替换品牌的时候,可以这样来比较以下本底。
波长设定210nm,接上色谱柱,先用“现用的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们就获得了第一条基线,然后换“准备用于替换的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们可以得到第二条基线(注意整个过程中不要进针,也不要对曲线进行调零操作)。比较这两条基线的高低,基线越低,说明杂质越少,质量也就越好。
学习了,这样也可以啊
根据吸收值来判断本底的高低吗?
对啊 杂质多吸收值会高,根据zxhcnf版的经验
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
学习了,这样也可以啊
根据吸收值来判断本底的高低吗?
但高多少算是个界限呢?
没有一个量化指标也不好判断啊!
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
学习了,这样也可以啊
根据吸收值来判断本底的高低吗?
但高多少算是个界限呢?
没有一个量化指标也不好判断啊!
ZXHCNF版主也是相对而言的,准备替换的相对于正在使用的
基线低的就是好的
没有绝对的标准,这只是个人经验 适当时候可以参考
