原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 idccu(idccu) 发表:
要是溅的有机物是不是能用乙醇或者丙酮先清洗一下?
我前两天炉子污染了烧了一下,结果炉子弄黑了,可能是炭化粘在上面了。
如果有机物未经过高温,根据样品选择合适的溶剂清洗一下很有必要,可以方便后续的清理工作;但经过高温后,分解挥发不掉的会炭化,这种情况,只有通空气反复烧几次,只要是碳,还是可以烧掉的。这也提醒我们,对于容易迸溅的样品,注意样品用量并加盖。
原文由 idccu(idccu) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 idccu(idccu) 发表:
溶剂选择有要求么?我用棉球粘乙醇或丙酮轻轻擦洗,其他溶剂不敢用,不知道会不会有影响。
我用玻璃刷稍微刷了下,热电偶上黑的没刷下来,不敢继续了。。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 idccu(idccu) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 idccu(idccu) 发表:
先排查一下最可能是做啥样品发生的溅出,然后选择相应的溶剂比较容易见效。分子量大的有机物溶解比较困难,用棉球浸溶剂后设法附在污染物上,让它浸润进去。然后再擦除。注意溶掉擦去后再用乙醇或丙酮清洗一下,消除可能的溶剂影响。
