原文由 yaoj_l06(yaoj_l06) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
从原理上看,只要样品不释放气体,应该没什么影响。
问题是,你的样品需要气体保护吗?会释放对仪器有害的气体吗?
您提的问题很有道理,如果样品本身在测试过程中不释放气体,校正时也不需要气体保护;不过如果样品在测试中需要气体保护,而我在做校正时也应该通气体保护吧?前后必须得保证条件一致,否则这个校正没有意义,您说呢?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 yaoj_l06(yaoj_l06) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个现象不正常,观察一下测试时吹扫气流是否有变化,还有标样是否有变。如果没有,还是联系公司维修人员,热焓校正应该与软件有关。因为正常情况下,校正时的仪器状况也就是后面实验过程中的,不可能是用两个状态,否则校正没有意义。
原文由 独角兽(zhl2005) 发表:
这个问题我也碰到过,应该是这样的:梅特勒的DSC有个软件校准功能,他们的校准都是在不通气的条件下做的,做总校准的时候就是这个条件,所以我们单独用某一金属标样做校准也要这个条件。这个条件下准确了,其他条件下软件会根据你的具体实验条件做校正,我的理解应该就是根据气体流量、种类、坩锅种类等等参数来修正吧。我特意问过梅特勒的工程师,这个是基于他们的数据库功能实现的,比如他们改变气体条件、坩锅种类都不需要重新校准,像我们的DSC是配了自动进样的,坩锅换成高压坩锅时,参比还是用校准时的普通坩锅,不需要换。
