主题:【讨论】请教XRF与ICP区别,谢谢!
浏览0 回复13 电梯直达
xiaoxun929
据我所知。
XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液
XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB
XRF,范围F-U
ICP,范围除了惰性,ONHC。
XRF,标样困难
ICP,标样容易
XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量
总之,好像主要是定量方面的区别。
请大虾,再详细说明下,如果有相应的文献,不胜感激。。。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
chemistryren
感觉XRF好象是定性或半定量的分析比较合适.不能精确定量吧.
hsteel
虽然这个帖子在XRF板块已经热烈的讨论过了,也回复过了,不过看了两位的回复,忍不住再发一次贴,要不就有点冤枉XRF了。
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
对于XRF来说,样品的前处理有很大的技巧性。块状金属,基本上磨一下测量面就可以了,非块状样品如果采用压片法那就要求你磨至一定的粒度以下,要不粒度效应会比较严重。采用熔融法肯定是处理样品的一种方式了,只不过形成的是一种固体溶液。而ICP毫无疑问必须溶成溶液。
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”
现在的XRF仪高含量至100%,低含量也能达到ppm级的,这个所测元素和制样有很大关系。ICP的检出限可以到ppb级,但这对应的是水溶液中的含量,折算成样品含量可不一定是这样哦。
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”
对于标样的选择,由于熔融制样法的存在,XRF在选取标样上几乎和ICP一样具有很大的灵活性。我们可以做一下对比,ICP形成的为水溶液,样品完全以离子态存在,所以不能样品基本上可以消除化学组成上的影响。但对于XRF的熔融制样法来说,同样如此,形成的玻璃熔片为固体溶液,矿物效应也是完全消失的,所以说XRF标样选取困难是不对的。
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”
这一条更不敢苟同了,XRF不但在元素定性上有ICP无可比拟的优点,同时在定量上同样可以和任何一种元素分析仪器相媲美(和制样有关)。所以这条上应该是XRF和ICP都可以精确定量。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:分析的比较详细
chemistryren
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”
这样说来XRF优点很多呀..但为什么普及面不如ICP呢?是XRF的制样困难还是别的原因??仪器贵?
hsteel
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”
这确实也是本人的一个疑惑,从制样上来说,以我的经验来说应该是更简单一些,毕竟不用溶成溶液,没有液体酸碱等那些繁琐的手段。如果说成本是,XRF应该要贵些,据我的了解,一台XRF便宜的也在150万以上,如果加上配套的制样设备,包括压片机和熔样炉等,便宜的也应该在200万左右,而ICP的成本应该用不了这么多的。
牛爸爸虎儿子
价格有这么贵吗?以前我用那台EDXRF就没这么贵。
两台仪器各有千秋,
XRF可以迅速定性,元素定性方面无人能比,像红外在有机官能团定性一样迅速。
定量方面,相比看来ICP定量较为简单实在,易于操作。XRF做标样和样品处理需要配套的制样设备,包括压片机和熔样炉等,不易操作。
但是不能下XRF不能精确定量的结论,相对于测纯金属、合金含量分析,我认为XRF是比ICP更合适!
我们实验室就是把XRF+ICP配合起来用,利用XRF定性优势配合ICP前处理及基体匹配,从而做到定量方便快捷。
hsteel
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
两台仪器各有千秋,
可能我没有说清楚,我指的是WDXRF,波长色散的,不好意思,能量色散的确实便宜很多,这是事实。
至于这么兄台说的XRF做标样和样品处理不易操作,在下不敢苟同,本人实验室既有ICP也有XRF,如果说压片法就更简单了,压一个片用不了2min,而熔片相对麻烦一点,但我的经验是比ICP的只有还是要简单。
牛爸爸虎儿子
两台仪器各有千秋,
要是这么说就明白了!
至于操作哪个更容易方便这点我保留我的意见,主要还是看样品吧!把直接进样和激发光谱的的样品排除外,两种旗鼓相当。
xiaoxun929
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”
呵呵,感觉您的意思是,XRF是主打元素测定,ICP成了辅助设备了?
拿个高纯物质测杂质元素,你XRF怎么测啊,拿个4个9的高纯稀土,你怎么用XRF啊?
相反,块状样品,我拿ICP照样测试。。。
另外能量色散快速定性还是有可取之处,然后花2倍的价钱买个波长色散,呵呵,除非要求无损测试。。。。
chemistryren
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”
先声明我没做过XRF。不过猜测你所说的制样压片的问题,其均匀性好吗?操作是简单方便的,但要制成均匀性好的样品其难度是否会很大呢???毕竟ICP是消解成溶液进样的,均匀性肯定是很好的。正如原子吸收也早已有固体直接石墨炉进样技术,但该技术目前仍未得到普及推广。价格不是关键,因为我所知原子吸收的固体进样装置一般也就10万元左右。关键是制不成均匀的样品。。所以大多数情况还是用消解处理的。那么我猜测XRF是否也存在类似的问题??
