原文由 ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:买柱子吧,没办法修复的!
原文由 柏坡(hgycook) 发表:你这柱子可能是以前没没处理好就放起来了,时间长了都硬结了。您可以先小流速慢慢冲它,甲醇水90% 0.2流速过夜,先不要反接,看看柱压是否有改善,如果有效果加大流速接着冲,不要加的太大,一点点提速直到都冲开。如果冲洗没效果,只能拆柱子了,两头柱头都拆下来清洗筛板。最好找点相同型号的费柱子弄点填料,把柱子补一补还能用。
原文由 suiyou2011(suiyou2011) 发表:原文由 12qw(12qw) 发表:先把柱子拆下来,看压力,先确定是柱子堵了。我觉得可以用90%的甲醇水冲一下。确定是柱子(90%)那为什么要用90%的甲醇冲啊?
原文由 12qw(12qw) 发表:原文由 suiyou2011(suiyou2011) 发表:原文由 12qw(12qw) 发表:先把柱子拆下来,看压力,先确定是柱子堵了。我觉得可以用90%的甲醇水冲一下。确定是柱子(90%)那为什么要用90%的甲醇冲啊?个人觉得用90%的甲醇水可以冲掉水溶性物质,比如说盐,这东西最容易堵了
