主题:【求助】Water 2487检测器开机自检时出现以下错误是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
dp_84
Waters 2487紫外检测器,开机预热5min后屏幕上出现"Peak not found, D2 656nm low energy." 错误信息,按"Enter" 键进入界面后,原来正常时显示吸光度的位置出现Error信息。这是怎么回事啊?之前用90%的水以0.5mL/min冲过夜了,应该不会有气泡吧。请大家帮忙分析一下。
天字一号猪
muziying114
老多_小多
水番
说明有一个波长没有找到,灯的能量低或有漏光的地方
神话
安平
爱杰杰
dp_84
现在又有这个问题了,换了个新灯,还是不行。
又用70度的热水冲3个小时,50%异丙醇冲6个小时,问题依旧。
按诊断diag后,在260nm出显示的是30多,上面一栏显示的是0.000
lin79
Ethon
我也遇到这样的情况,问工程师说一般是电子没电或者接触不好的问题,但是我处理过了还是一样,仪器校验之后重新开机还是一样的,哪位大神清楚怎么回事
