原文由 happydevil(happydevil) 发表:原文由 liyunk(liyunk) 发表:
新的2010年药典中已经有UPLC应用的例子,天士力的复方丹参滴丸已经采用WatersUPLC技术申报的药典
只是规定了使用指定品牌(UPLC HSS T3)的色谱柱,而且粒径是1.8um的,并不是指定UPLC来进行检测。
原文由 frappuccino(frappuccino) 发表:
安捷伦只有几款柱子是耐高温的。
其他柱子都是一般柱子。
而且耐高温有优势。因为温度达到45度时,基本UPLC的流速就可以达到0.6ml/min。已经是ESI毛细管的极限了,再大就超流速了,喷雾毛细管会坏的。
而且在45度以上再提高温度,对粘滞系数影响相对减小很多,作用不明显。
所以建议UPLC-MSMS色谱柱温度保持45度,流速为0.45-0.55ml/min。色谱柱用(2.1×50mm,1.7um)的,每针时间设为5分钟。保守估计大约能分离50~60种化合物。
原文由 netsking(netsking) 发表:原文由 happydevil(happydevil) 发表:原文由 liyunk(liyunk) 发表:
费解, 说是"规定了使用的指定品牌的色谱柱, 并不是指定UPLC", 你的意思是用其它的UHPLC吗? 在编药典时, 市场上有其它UHPLC吗? 不是指UPLC(UPLC是被Waters的注册了的) 还是指什么?
