原文由 xuexinlu 发表:雾室中的积水是在开机自检的时候吸进去的,开机前应该将进样管从蒸馏水中取出,仪器在开机自检时会打开雾化气,如果没有把进样管从蒸馏水中取出,泵夹处于松开状态,水就会被负压引入到雾室,所以在雾室中会有积水。
原文由 shangdb 发表:原文由 xuexinlu 发表:雾室中的积水是在开机自检的时候吸进去的,开机前应该将进样管从蒸馏水中取出,仪器在开机自检时会打开雾化气,如果没有把进样管从蒸馏水中取出,泵夹处于松开状态,水就会被负压引入到雾室,所以在雾室中会有积水。如果每次做完实验,用稀酸或者水清洗过管路后,再把进样管子从溶液中取出,继续排空,并空置。就不会存在积水问。我要求实验员始终严格操作。做各种不同icp光谱仪器,均未出现过开机积水的问题。最好是养成良好的工作作风。
原文由 zst_ln 发表:要不你把泵夹夹紧也不会出现这种情况
原文由 zhaoxingzhi 发表:Iris比较娇气的地方就是要先开机器,然后再开电脑,才能正常点火;否则颠倒过来的话,火plasma好像是点不起来的,但是蠕动泵会转,因此导入样品溶液。至于本贴的有些回帖说在点火的时候,进样甭管没有放入样品当中应该是不可能点起火来的,因为这样会有压降,蠕动泵不转的话就不会吸入,所谓的虹吸以及其他的是不会带入的。热电ICP的操作流程明确了先放入水溶液中水封,然后再ignite.
