主题:【讨论】色谱数据采样速率多少合理?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
用30m X 0.3mm的毛细管柱及30m X 0.5mm的大口径毛细管柱的大致色谱数据采样速率(Hz)多少比较合适呢?
美食城
sanan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
取决于采集到色谱的峰形,峰形尖锐,其采样间隔必须小。
阿宝
那个频率是工作站设定好的吧?个人觉得无需修改。
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
在工作站里,这个频率最初有一个初始值,但工作站不知道用户用什么柱子,填充柱还是毛细管柱,柱径和柱长凳参数,这样用户必须根据实际情况,输入一个比较合理的值。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
以岛津的GC Solution为例,这个工作站是需要把详细的柱子信息输入的,包括长度、内径和膜厚,有了这些参数,柱前压、流量等自己就计算出来了,是不是采样频率也会自动给出一个最佳值呢?其他的工作站 估计需要重新设置了。
symmacros
在老式的工作站里只能自己输入采样频率(data rate)或峰宽(width). 安捷伦新的工作站有一个峰宽和频率的计算转换功能,C-R4A要输入, solution不知道。
安平
安平
对于这两个柱子出峰,峰宽不会很窄,工作站默认的20Hz(Agilent)或25Hz(Shimadzu)足够了。
安平
原则上,一个色谱峰至少需要5个点以上描述。
  可以据此选择采样频率
安平
这样的柱子常见的峰宽是秒级别的。
    采样频率可以选择100ms左右。
    采样频率越高,数据越大。
