主题:【转帖】如何做好计量检定原始记录
浏览0 回复5 电梯直达
吉普丽儿
计量检定原始记录是计量检定过程中所有检测数据的真实反映,要保证原始记录的规范和数据处理的准确,应做好以下几项工作:
  1.应具有科学的原始记录格式,不同的计量器具使用不同的记录表格。记录中应标有检定环境,如温度、湿度,特殊要求下的防尘、防震、防磁、电源、电压等都要有所记录。检定依据是计量检定规程、计量检定系统表和有关的规范性技术文件。检定设备条件:如计量标准器,及主要辅助设备的名称、型号。检定项目:是指受检计量器具的受检部位和内容,对使用中和修理后的检定项目要有所区别。检定结论:对受检合格的计量器具出具检定证书并加盖钢印,检定不合格的计量器具出具检定结果通知书,加盖钢印。出具的证书结论明确、数据准确、字迹清晰。检定人员,核验人员必须在原始记录和检定证书上签字并填写检定日期和检定有效期。
  2.检定原始记录,就是要保持检定过程和结果的原始性,不得应付上级检查做事后补记。在检测过程中检测数据记录发生错误需要更改时,应在作废数据上划两条平线,并将正确的数据填写在上方,加盖更改人签章。
  3.原始记录中的检测数据要准确可靠。首先要求检定人员认真操作仪器设备,准确读数。同一件被检计量器具,使用不同等级的检定装置,所读取的数据准确度就不同。
  4.要保证原始记录的完整性及合法性。检定数据需要采集几组?需要重复多少次?事先都要考虑好,不能到了数据处理时才觉得数据不够。采集的数据一定要一次性采集完毕,不能有时间间隔。原始记录中的计量单位一定要使用法定计量单位,不得使用非法定计量单位。
  5.原始记录中的数据处理。数字的修约和误差或不确定度的表达方式应符合有关规定,原始记录中的数据处理按照计量检定规程执行。测量设备、人员、方法和被测对象是不确定分量的主要来源,通过合成给出不确定度,以示测量的真值所处量值的范围。
  6.检定原始记录是出具检定证书和检定结果通知书的依据。也是查询检定工作质量、处理检定质量申诉和争议的重要依据,每份检定原始记录应归档保存,保存期不少于两年。
吉普丽儿
毛毛儿
eee9999eee
lzh5247
tsgxliy1
原始记录修改时到底是划两条线还是一条线?有没有明确的规定?实验室认可规定有无此条?
