我们知道,气体的状态由压力、温度和体积来确定,对于 饱和湿气,如果状态条件不变,那末水汽的含量是恒定的,反之,若状态改变,水汽含量亦随之改变。于是可以利用热力学 P 、 v 、 T 关系配制出所要求的湿度的气体,基于这一原理的方法有改变压力的方法,即双压法;改变温度的方法,即双温法;以及同时改变压力和温度的方法;第二类是混合 法,它又可以分为混流法和分流法两种。前者是将饱和湿气或过热蒸汽同干气混合:后者是将一股干气精确地按比例分为两股,其中一股用水汽饱和,另一股仍保持 干燥、而后进行混合。第三类是膜渗透法,膜的一侧是水,由于膜两侧的水汽分压不同,于是水汽通过膜向另一侧渗透。基干这一原理通常使用的方法是渗透管配气 技术。第四类是温度固定点法,即平衡水汽压法,这种方法是利用某些盐类或其它化合物(例如硫酸和甘油)的水溶液在一定的条件下其气相中的水汽分压保持恒定 的原理。第五类是化学方法。根据定比定律,氢和氧在催化剂存在的情况下能按比例地化合,生成定量的水。
上述方法都是从基本的物理和化学原理出发,按照有关的方程式和定律,由实验本身提供的数据能独立地导出准确的湿度量值。由于方法具有牢固的理论基础,所以能够作为标准使用。在这些方法中,应用较广,准确度也较高的是基于第一和第二类方法原理建立起来的发生器。
• 技术要求
湿度发生器等级 | 湿度发生器种类 | 湿度发生器温度范围 | 湿度发生器湿度范围 | 湿度发生器相对不确定度 | 附注 |
一级 | 双压 | 5 ~ 50 ℃ | 10 ~ 95%RH | ≤± 1.0% | |
双温 | 5 ~ 50 ℃ | 10 ~ 95%RH | ≤± 1.0% | ||
渗透 | / | / | ≤± 3.0% | 满量程 Vr=3 ~ 2000 × 10 -6 (V/V) | |
二级 | 静态(盐的饱和溶液) | 5 ~ 50 ℃ | 10 ~ 95%RH | ≤± 2.0% | |
动态 | 5 ~ 50 ℃ | 10 ~ 95%RH | ≤± 2.0% | ||
表1
