主题:【求助】761方法前处理问题(粉碎样品)
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoxiaoniuniu
用761方法做蔬菜水果农药残留,遇到一些问题。我们的粉碎器是用的飞利浦的搅碎机,就跟榨汁机差不多,粉碎胡萝卜,茄子还有韭菜等根本不能搅成浆啊,其他的黄瓜西红柿之类的很快就成浆糊一样的。不知道各位同行是怎么进行粉碎的?
sujianfeng
原文由 xiaoxiaoniuniu(xiaoxiaoniuniu) 发表:
要先切成小块
然后制样
xiaoxiaoniuniu
我就是切了的,但是就是不行。。感觉就是含水量高的比较好磨,也许是我们粉碎机的原因?转几下样品就都贴在壁上了
sujianfeng
也许是我们粉碎机的原因?
可能是吧
雾非雾
sunrain001
茄子还有韭菜是不能搅成浆,但也没必要啊,称样后加乙腈再用均质器均质就可以了啊
我在故我思
楼主,你好!聚财中的纤维素含量很高,要成为匀浆比较困难,楼上说的冷冻方法可以碎的更细一些。不过韭菜的确没有必要处理为匀浆状态。
雾非雾
就粉碎来讲,只要能粉碎达到均匀分散状就可以,冷冻粉碎可以满足要求。
13517740725
这是哪个厂家的东东,再请问匀浆机的型号,要求上图,谢谢
isee
bbff
