原文由 chenming0616(chenming0616) 发表:
请问各位,在检验血液中酒精浓度时采用顶空气相色谱法检验,条件为柱温恒温50度,载气为氦气(方便和质谱共用),,,不分流,柱子为30mx0.32mm的毛细管柱,在第一次进样时色谱峰型为上峰型(平峰),峰很宽,但连续进样后以后出峰正常,请问会是什么原因???另外请各位如果有教成熟检验方法和条件请不吝赐教,一并列出,非常感谢!
请楼主先把仪器条件说一下 :首先 顶空仪器型号;其次,所谓连续是什么意思,是一个瓶子里连续取样呢,还连续取几个瓶子里的样品呢?
峰很宽,正如楼上各位所说 不分流造成的,因为柱
流速为0.8ml/min,每次进样量为0.5ml。如果是使用气体取样针进样,这个样品量应该不会导致峰型很宽,如果是使用进样阀方式 有可能造成峰型变宽,因为流速太慢 样品被吹到进样口需要一定时间,所以 需要打开分流。请把图传一下,这个工作我们做了10多年。
