原文由 zhangqixy(zhangqixy) 发表:
9楼说的有这个可能 ,但是他的文章中却说同时CO2,C2H2,C2H4,C2H6在柱1上分离,由FID检测,其中CO2是通过镍催化炉转化成CH4 后被FID检测的。,感觉说的不是很清楚,唉,现在国内发的这些文章,既然写出来了就说清楚嘛,让人揣摩半天不得要领!!!
这是论文发布的标准格式,不然,其成果也就是大众的啦。
首先要知道,CO、CO2是FID检测的,阀1的作用有可能是将CH类先切至FID,其它再转化,通常是四个阀序步骤,它只发了一个,气路流路也不全,特别是在切换阀1的地方。其结果实际只说了20%。这种排序布局有许多种,根本没必要知道它是怎么走的,自己可以以此图为参考,重新设计一个,虽然会与它有略微偏差,但作用和目的却可以完全一样,不必过于拘于它的这种形式。
阀序的顺序是根据柱子的性质和分离顺序来的。
个人观点。
