主题:【讨论】未雨绸缪--关于夏天实验室内温度的控制
浏览0 回复8 电梯直达
东方逸
有没有人遇到过夏天最热的那一段时间内,温度控制不能达到要求的(一般室温需控制在15-25摄氏度)?
可能原因:在夏天的时候,一边开着空调,一边通风橱也在不断把冷气抽走,结果温度降不下来;
                    还有就是温度实在太高,就算空调开再大也降不下来了。苦了光学方面的仪器,一般需要低温,但只要一开仪器(特别是ICP),室温马上飙高。
这种情况大家都是怎么解决的呢?听听高人的意见。
无名
只要保证风柜的风量小于空调的送风量就好啦!还有,实在不行的时候,学上海轨道交通,多放几个冰桶,开除湿!
zhz6688
hyanhong
chemistryren
小H
黑没有遇见过这种情况  一般空调开最大已经可以满足了。
雾非雾
实在不行只有装几台大功率的空调,只是领导可能不舍得。
东方逸
楼上的建议有意思,正在考虑该方案的可行性。空调的外机放置是个问题。
happy美丽
功率大点的立式空调效果应该好点吧?
我在北方,感觉还好。
