原文由 guaibaobao(guaibaobao) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
U8VAHR是柱切换阀,U6VA是进样阀,在一个分析周期内,进样阀动作两次,对应U8VAHR 的两种状态,应该是两次进样,因为没有气路图,参照我厂的仪器,第一次进样应该是两柱串联,分析轻烃组分,主要把C2H4和C2H6分开,然后二次进样,单柱分析,轻烃在色谱柱快速通过,不积分,分析C3以上组分,进行积分计算,与第一次进样结合,得出C1~C4组分结果。目的是:1、C1~C4全分析;2、加快分析速度。
还有,正如3楼所说,如果是在线分析,每时每刻样品都是在变化的,5分钟两次进样分析,合成计算为一个样品的结果,肯定存在较大的误差,如果是分析钢瓶等样品,是可行的。
就算是分析有误差,也是趋势性,在线测量,主要就是趋势测量。用离线分析的角度看在线,会吃亏的。
双定量环进样,双检测器检测,合成谱图的较多,主要用于空气分离行业的碳氢化合物分析。
我的意思不是否认在线分析的重要性和必要性,我所说的存在较大误差主要针对这种取样分析的方法,取不同的样品,合成一个结果,因为在线分析,样品是随时变化的,所以两次取样就等于取两个不同的样品,而得出一个结果,这种方法不应采用。“双定量环进样,双检测器检测,合成谱图的较多,”这没有问题,因为是同时进行取样,取的同一个样品,几个定量管几个检测器几套色谱柱都没有问题。
通常前后样品含量有较大变化时,就会引起管控的重视,在线色谱在现场起的作用这是这个。您所说的的重现复合,在在线色谱中是忽略不计的。
在线色谱和离线色谱,有许多方面都是相通的,但也有许多方面却是不同的,特别是流程管控这块,技术再精通的色谱工作者,如果不略通工艺流程,其技术水平都是有限的。其实离线色谱也存在这问题,只是没有在线色谱这么突出罢啦。
在在线现场,也有许多极高明的仪表工作者,但他们始终不能或不愿跨出仪表的范畴,所以,始终算不上出色级别(举手投足、拳打脚踢,谈笑间解决问题)。
