原文由 annie_sun 发表:
我的样品Sample-A是高分子,分子量为5000,单斜晶系,晶格参数a=0.95nm, b=1.20nm, c=1.95nm,β=101度,电压是100kV,相机长度是100cm。而文献中报道的单晶衍射是四点衍射,两套互相垂直的强衍射点,都是{120}面的衍射,说明分子链的方向是平行于电子束的,他说这套衍射是“单晶的[001]zone,”没弄明白怎么回事。我一直以为我能作出来的也应该是四个点的,可是我的衍射却是六个点,很迷惑,希望各位大侠指点。多谢!
原文由 shxie 发表:
你能不能把衍射的标尺也放上来,或者你自己计算一下,这六个衍射点对应的晶面间距是多少?
计算公式那本书上有的,100kV的电子波长为:0.0370 A,你要量出从中心透射斑到衍射斑的距离R,用Rd=L×0.0370来计算一下d即可。
还有,XRD的标准数据有没有?你做过XRD了吧?把你计算的d和XRD的峰对照,看看有没有特别相近的?有的话就可以认定是那个面了。
还有你说的那个衍射图样,应该是长方形,对应的的确是{120}晶面族,由于这个晶面族就是通过[001]也就是c轴投影--注意不是垂直ab面而是沿c轴投影--的结果,所以其晶带轴方向是[001]。
