原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:
我们用的是上海科创GC9800配TCD检测、气体进样六通阀。配5A分子筛,分离H2、O2、N2、CH4、CO。用TDX-01分离H2、O2、N2、CH4、CO、CO2。仪器便宜、结构简单。
你说的好像不是很清楚啊!
据我所知,其他厂家也是用两个柱子,但是需要两个切换阀,一次进样就可以同时出所有组分结果。
流程简述:
切换进样阀,样品首先进入TDX-01色谱柱,对相关组分(不含CO2,它的保留时间比较长)进行粗分离,接着这些组分(不含CO2)再经过5A分子筛分离,使得H2、O2、N2、CH4、CO完全分离,随后切换第二个阀门使得CO2不经过后面的柱子,直接经过检测器,得到所有组分结果。
注意:必须及时切换阀门,否则会损伤5A分子筛色谱柱!
