主题:求助:石墨炉加热系统出现问题
浏览0 回复9 电梯直达
happywater
专家您好:
    我用原子吸收的时间不长,可是经常出现故障,让我很头疼,今天我在用石墨炉测铅含量的时候,石墨炉的加热系统突然出现砰的响声,然后系统提示加热系统没有开启。可是我已经打开,有人能告诉我是那里的问题吗?求助
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
baocheng79
happywater
baocheng79
xuexinlu
你的原子吸收是那家公司的,可以是石墨炉电源里的保险管烧坏了,你可以问一下仪器公司的维修工程师.
iluvm
可能是石墨电极需要更换了,可以自己拆开来看看.
aoc99
石墨管设置错误或者是石墨锥表面损坏引起的石墨管在升温过程中断裂也会发出声音,只要打开炉头就可以看到了
camel1998
应该就是石墨炉电源中的那个空气开关掉下来了,或者是保护气的电磁阀出了问题(电磁阀在打开和闭合时会哒哒的响,但不是砰砰的响),你用的是那家的原吸
happywater
我用的是岛津公司的AA-6800,维修工程师目前还没有联系到
happywater
不是石墨管和石墨锥的我问题,我打开看过,也不应该是保险烧坏了,因为它通电。至于别的 我不是很懂
