原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:
如果色谱柱内的保存液和流动相不同,是不是在刚更换流动相时,仪器压力会变的很大呢?
是的。等柱子内原先有的流动相大部分被置换后压力才会趋于平衡。譬如柱子内原先保存的是纯甲醇,而流动相是水:甲醇=9:1,短时间内柱子内实际流动相构成会随时间发生变化,柱压应该是先逐步上升,当达到55:45的甲醇水的构成时,柱压也会达到一个瞬间的极大值,然后柱压逐步下降,直到趋于水甲醇9:1流动相应该有的压力平衡值。
曾在某个资料看过说甲醇作流动相会存在两边小中间大的现象,9/1;8/2;7/3;6/4泵压这是从小到大,达到5/5时最大,之后又开始慢慢变小,但乙腈没有这种现象,是这样么,什么原因呢
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:
我感觉也是的,今天试验看到开始压力位80,然后升到215后,才降下来,到19,平时都是在19-25的!
