主题:【求助】柱温箱温控失灵?
浏览0 回复16 电梯直达
sunlight998
程序升温时柱温噌噌往上升,不会儿就自动关闭了,
降低柱温时设定为零后,设定值一点点往上升,是不是电路和铂电阻都坏了?
哪位高手指点一下哈
谢谢了
taolf
恒温时有问题吗?
可能是柱温箱的可控硅出问题了,自动关闭是因为设定了限制温度.
设定为零,它也会回到室温啊.
请仪器供应商维修吧,或者你在电路板上找到控制柱温箱的那根温控线,换个不用的插口
zhouliling
我们曾经遇到过这个问题,是铂电阻坏了,换了一个铂电阻就好了,可以试试。
yyccjx
原文由 sunlight998(sunlight998) 发表:
哪位高手指点一下哈
谢谢了
控温线路板坏了换一个就好,我的今天刚修好花了100元
sunlight998
原文由 yyccjx(yyccjx) 发表:
哪位高手指点一下哈
谢谢了
能具体说下原因及结果吗?谢谢了
打电话给安家的工程师说电路板或可控硅坏的可能性比较大
coffee8
控温线路板坏了的可能性很大!就像烘箱的热电偶坏掉一样!
chengjingbao
原文由 zhouliling(zhouliling) 发表:
换过的朋友可上图片解释一下就更好啦。
永恒的心
你是什么型号的色谱啊?不同的色谱柱箱的铂电阻型号不一样的,你换的时候要分清楚。
安平
sunlight998
原文由 安平(byron1111) 发表:
设定值一点一点地变化?
  硬件有问题吧?
能说下是什么硬件吗?
阿宝
这种情况多是由传感器(铂电阻)失灵引起的,楼主不妨更换一个试试。
