主题:【建设课堂】隔 断
浏览0 回复12 电梯直达
工农兵
    隔断工程,近年来发展较快,许多地区已采用。隔断工程种类繁多,它能代替繁重的抹灰饰面工程,改变我国沿习多年的湿作业,加快施工速度。隔断包括活隔断(可装拆、推拉和折叠式)和死隔断(长久性隔墙)。在建筑工程中,隔断工程主要是指部分隔墙的安装施工。
工农兵
一、活隔断
  所谓活隔断.就是将室内空间在竖向加以分割,把单一机能的空间划分出具有多种不同机能的空间来。这种形式在室内设计中是最常用的,但分隔空间的具体形式又不尽相同。
(一)家具隔断
 利用柜厨将一端靠窗侧墙布置,将室内空间自然地分割为卧室、学习室、电视室等多个机能的小空间,它们之间有分有合,由于空间是流动的,所以室内空间在感觉上并未感到缩小,相反地增加了对相邻空间的联想性气味。
(二)立板隔断
 在室内设一竖板,板上可适当布置一些装饰壁画,将室内分别划分为会客、进餐等不同机能的空间。
(三)软隔断
  选择质地讲究、色泽漂亮的布料织物,利用活动隔断形式,如幕帐垂地、帝布控技等,将室内分割成几个不同机能的空间。这是现代室内设计中用来分隔空间的惯用手段.这个房间处在可分可合的机动空间状态,如机能需要,室内软隔断就可以任意开启,是弹性室内空间的理想形式,充满了现代气息。
(四)推拉式隔断
  推拉式活动隔断可以灵活地按照使用要求把大空间划分为小空间或再打开。其柔性行走系统使任何人都可以轻松顺利地移动和操作。适用于各种用途的多功能厅、宴会厅、体育馆、展览厅及大型开敞式建筑空间,有助于建筑空间的有效利用。
  多功能活动半隔墙是一种最新的办公设施,可以将大空间灵活方便地隔成小的活动空间。产品结构简单,式样美观,组装灵活,防火隔声,适用于大型开散式办公室、贸易谈判室、展览厅、计算机房、医院、酒吧等。
工农兵
二、死隔断
  不承重的内墙叫隔墙(死隔断)。对隔墙的基本要求是自身质量小,以便减少对地板和楼板层的荷载,厚度薄,以增加建筑的使用面积;并根据具体环境要求隔声、耐水、耐火等。考虑到房间的分隔随着使用要求的变化而变更,因此隔墙应尽量便于拆装。
(一)龙骨隔墙
1
.木龙骨隔墙
   木龙骨隔墙的优点是:质轻、壁薄、便于拆卸。缺点是:耐火、耐水和隔声性能差.共耗用较多木材。
隔墙是由上、下槛、立柱和斜撑组成龙骨,然后在立柱两侧铺河水板条,抹麻刀灰,一印木板条隔断。为了防水、防潮,可先在隔墙下部砌39皮粘土砖。也可在立柱两侧钉胶合板成纤维板,即木龙骨罩面板隔断。另外,在木框架上部分或全部安装大面玻璃,即玻璃隔断。水龙骨隔断墙构。
2
.石膏龙骨隔墙
   石膏龙骨隔墙是用石膏作龙骨.两侧粘结或针纸面石膏板、水泥刨花板及板等。
3
.金属龙骨隔墙
   金属龙骨隔墙一般用薄壁轻型钢做骨架,两侧用自攻螺丝固定石膏板或其它人造板。
工农兵
(二)砌筑隔墙
1.砖隔墙
1)粘土砖隔墙:这种隔墙是用普通粘土砖、粘土空心砖顺砌成侧砌而成。因墙体较薄.稳定性差,因此需要加固。对顺砌隔墙,若高度超过3m,长度超过5m,通常每隔57皮砖,在纵横墙交接处的砖缝中放置两根φ4的锚拉钢筋。在隔墙上部和楼板相接处,钢用立砖斜砌。当墙上没门时,则须用预埋铁件或木砖将门框拉结牢固。
2)玻璃砖隔墙:即用特厚玻璃砖或组合玻璃砖砌筑的透明砖墙。
2.砌块隔墙
   亦有称为超轻混凝土隔断。它是用比普通粘土砖体积大、堆密度小的超轻混凝土砌块砌筑。常见的有加气混凝土,泡沫混凝土.蒸养硅酸盐、水泥炉渣砌块等。加固措施与砖隔墙相似。采用防潮性能差的砌块时,宜在墙下部先砌35皮砖厚墙基。
(三)条板隔断
   隔墙用条板常有加气混凝土板、多孔石膏板,碳化右灰板、水泥木丝板等,厚度大多为60100mm,宽约600120mm,高度同房间实际高度。安装时在楼、地面层上用对口木楔在板底将极楔紧,纵向板缝用胶结材料粘结。
工农兵
工农兵
工农兵
工农兵
工农兵
工农兵
工农兵
